设置参照选项
命令
路径
快捷键
组织
工具
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
参照设置控制如何在当前文件中对参照执行手动或自动更新。此外,您可控制是否可在此文件中编辑参照自主文件的资源。在 Vectorworks Design Suite 产品中,您还可更改此文件的图层参照方法,从设计图层视口参照(Vectorworks Design Suite 产品的默认值)到图层导入参照。
要设置参照选项:
选择该命令。
“组织”对话框打开。
选择“参照”选项卡并单击设置。
“参照设置”对话框打开。指定参照设置。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
每___检查一次是否有过期参照
自动检查参照的文件是否在此时间间隔后进行更改;如果参照过期,将打开警告对话框,以允许更新目标文件
更新资源时使用参照优先级
如果相同资源存在于多个被参照的主文件中,则取消选择此选项将从原始来源更新每个参照项,无论参照文件的优先顺序如何。这是建议的做法,因为,如果更改优先顺序或更新单个参照(不是所有参照),则可能无意更改某个资源的源文件。
选择此选项,根据在“组织”对话框的“参照”选项卡中设置的优先顺序更新目标文件中的资源(请参阅按优先顺序排列参照的文件)。警告消息提示您确认是否要使用优先级更新参照。
允许被参照资源的就地编辑
选择后,允许您编辑从主文件参照的资源(无需打开该文件)。取消选择后,如果尝试编辑被参照资源,则会弹出警告信息,显示就地编辑未启用;必须在主文件中直接进行编辑。
该设置不适用于 DXF/DWG,DWF、Revit 或 IFC 参照。
手动更新时
指定在单击“组织”对话框的“参照”选项卡上的更新按钮时执行的操作:该按钮可仅更新过期的选定参照,也可更新目标文件中选定的所有参照
使用此方法参照 Vectorworks 文件
(需要 Design Suite 产品)
指定使用哪种方法引用其他 Vectorworks 文档中的设计图层。Vectorworks Design Suite 产品默认使用设计图层视口,如创建参照的设计图层视口中所述。选择图层导入,以使用添加和编辑参照文件中描述的参照方法。
选定方法亦用于参照 DXF/DWG 和 DWF 文件,如DXF/DWG 和 DWF 导入选项中所述,参照 Revit 文件,如导入 Revit 中所述,参照 IFC 文件,如导入 IFC 文件中所述。
